气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/09/08
你的基线高了,衬氧阱换个新的看看。
yy_0324
第2楼2018/09/09
学习高麦DID高纯氧检测——你的基线高了,衬氧阱换个新的看看。这个方法!
dadgoh
第3楼2018/09/09
样品瓶的减压器及管线有空气滞留,应排气置换一会。空气中是有甲烷成分的。
PAEs
第4楼2018/09/09
楼主的图太模糊了,看不清楚!
第5楼2018/09/09
楼主可以打开仪器后面的进气管排空几分钟再拧紧试试
xiaogumd11
第6楼2018/09/10
排空后如果基线还是这样,那就该更换补氧阱
Insm_aa4adb90
第7楼2018/09/10
用AR标方法测同一瓶氧气,CH4是没有的,;用O2标方法进过补氧阱后,就出了CH4峰,请指教:补氧阱的问题吗。
第8楼2018/09/10
第9楼2018/09/10
进样样品气已吹扫很久,排空是什么意思,间歇性吹扫样品气吗
dreamheaven
第10楼2018/09/10
补氧肼还是脱氧肼?氩气方法是切割,氧气是经过脱氧肼?那有可能本身就是有甲烷,但是氩气没有切割到。甲烷之前的基线波动明显异常,脱氧肼应该没有老化彻底。两部分都应该检查一下。
