气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/05/14
5750是5975吗?
wen1059
第2楼2018/05/14
很好做的
m3172687
第3楼2018/05/18
对,是5750的,问题找到了,根据标准的方法参数设置是不可以的。峰出的不完全,最后改了程序升温,加长了分析时间
第4楼2018/05/18
问题找到了,根据标准的方法参数设置是不可以的。峰出的不完全,最后改了程序升温,加长了分析时间,谢谢您大神,顺便问一下,5750的检出限很低,你们用168那个标准做过方法验证吗?
第5楼2018/05/18
做过的,以前老标准的检出限都很低,是因为以前都用三倍噪声的方法算的,参考HJ168-2004。HJ168-2010版更新后方法检出限改成标准偏差X3.143计算了,所以HJ639的检出限相比5750就显得高很多,其实他两方法原理,仪器设备都是一样的。
第6楼2018/05/18
大神我们现在用Hj168-2010方法做检出限,可是5750.8的检出限太低,做不出来,请问不用信噪比用标准偏差X3.143是不是做不出5750上面的检出限来呢
m3086423
第7楼2018/08/07
请问六氯丁二烯这一类方法方便发一下吗 刚好最近需要做
GC小白菜
第8楼2021/08/05
深蓝
第9楼2021/08/05
可根据HJ639 8.1.2设置GC参数,如果出峰数量不够,可以延长最终的保持时间。
