气相色谱(GC)
图1
图2
图3
图4
附件:
forth
第1楼2018/05/14
是不是有重合的峰
myostic
第2楼2018/05/14
标准写对甲酚和间甲酚;2,3,4,5-四氯酚和2,3,5,6-四氯酚共流出
安平
第3楼2018/05/14
有分不开的
xiaogumd11
第4楼2018/05/14
有分不开的,建议用HP-35MS柱子试一下,多组份时,效果会好些!
yifan1117
第5楼2018/05/15
是不是指定的色谱柱
zyl3367898
第6楼2018/05/15
出峰真好看,要换柱子才能分离吗?
第7楼2018/05/15
后面很小的是不是组分?
第8楼2018/05/16
谢谢同行们的指点。 我这边用HP-35ms将所有的物质都走了出来,气相条件还是按照标准的来,响应还行,有个别物质是共流出,上了质谱确定了出峰顺序。谱图如下
第9楼2018/05/16
第10楼2018/05/20
有质谱仪最好,不用分离开。重合也可以确定。
