气质联用(GCMS)
Willdo
第1楼2023/06/07
进样口温度、柱箱最高温度、传输线温度都不能超过色谱柱的最高使用温度,还要注意所检测的样品和溶剂不能与固定相发生反应。
通标小菜鸟
第2楼2023/06/07
见图。。。。
安平
第3楼2023/06/07
程序升温存在一定的基线漂移未必有问题,未必需要处理。如果随着不断使用,流失增加。要考虑是否载气不良,漏气,或样品不良。
Ins_72cb7b64
第4楼2023/06/07
好的,谢谢
第5楼2023/06/07
谢谢,那再观察观察
第6楼2023/06/07
谢谢,我再观察一下
第7楼2023/06/07
哦哦,那换过滤器的时候还有点问题,没有吹扫
俭以养德101
第8楼2023/06/07
未必就有问题,程序升温本来就会使得基线抬升。
绿树之林
第9楼2023/06/09
你这个柱流失要对比之前的,单纯看这个图我没发现什么问题,最好参考之前的柱流失才能发现问题。
Ins_a6985390
第10楼2023/06/12
我也是个新手,不知道说来对不对。我认为柱流失源于柱内填充物流失被检测器检测到,可以通过检索来分辨物质来源是不是色谱柱。在安捷伦官网有污染源分析的PDF,可以去安捷伦官网下载。
