气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/11/16
先做一下空白,看看空白是否有问题,顺便判断一下是否收到上一个样品的影响。这次分析的样品是第一次做吗?以前是否发生过类似情况,本样品多次进样,情况是否相同?
m3144993
第2楼2016/11/16
昨天做了两次也是这样,然后昨天晚上我老化了一下柱子,今天试了一下还是这样,一会我试一下做一下空白看看吧。这可能是由于什么原因造成的呢?
第3楼2016/11/16
那先看看空白原因比较多,需要一个个的排除,比如上一个样品的残留,柱子的流失,洗针瓶或者针等的污染。。。能看一下这个矮啪啪的峰的质谱图吗?都有什么碎片?是不是都是一样的或者一系列的
第4楼2016/11/16
前面那些乱七八糟的峰定性出来二氧化碳特别多
361185269
第5楼2016/11/16
柱子坏了,以前我们遇到过,跟换后就正常了。换一条新的吧
第6楼2016/11/16
柱子很容易坏吗?为什么会坏呢?我柱子才用了两个月啊,切下来一段有用吗?
symmacros
第7楼2016/11/16
切一小段柱子,多老化一下看看?
第8楼2016/11/16
昨天晚上已经老化了七个小时了,一会我切一段柱子试试,还有别的什么可能的原因吗?我走了一个空白,前面还是一堆杂峰,还有图片上最右边显示的那个“这里是一个错误记录”是什么意思啊?
zhang-ming
第9楼2016/11/16
基线很差 可能的原因很多污染 柱子污染 进样口污染 气体不纯 电压不稳信号线绝缘不好信号线接触不好---------
yzguo
第10楼2016/11/17
截一段柱头看看
