【讨论】有关原子吸收光谱法中基体改进剂的作用
  • yulei787878
    2007/08/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收光谱法中,常用基体改进剂是来消除什么干扰的
    A 光谱干扰 B 电离干扰 c 物理干扰 D 化学干扰 多选
  • yulei787878
    第1楼2007/08/10
    真的没人会做吗,请多指教啊
  • shanliu
    第2楼2007/08/10
    原子吸收式根据原子的物理特性来的,所以物理干扰是一定要的,物理干扰是什么呢,不就是光谱嘛,所以光谱也选
  • 龙之舞
    第3楼2007/08/10
    主要是化学干扰
  • newxys
    第4楼2008/11/26
    选择A、B 你可以去买书来看看 这个书上都写得有
  • chemistryren
    第5楼2008/11/26
    答案是D.没别的选项吧.
  • 快乐
    第6楼2008/12/01
    基体改进剂是加在样品中的一种试剂,作用是用化学的方法改变样品的基体组成,以改 变被分析元素的挥发性和/或基体结构,降低干扰,或将被分析元素以特定形态隔离出来,从而分离出背景信号和被分析元素的原子吸收信号。对复杂基体,基体改进剂可在原 子化阶段增强原子吸收信号和/或降低背景信号。理想的基体改进剂,最好兼备两者的功能。
  • dabaoer
    第7楼2008/12/01
    这才是大师的见解!
    ynsfeed 发表:基体改进剂是加在样品中的一种试剂,作用是用化学的方法改变样品的基体组成,以改 变被分析元素的挥发性和/或基体结构,降低干扰,或将被分析元素以特定形态隔离出来,从而分离出背景信号和被分析元素的原子吸收信号。对复杂基体,基体改进剂可在原 子化阶段增强原子吸收信号和/或降低背景信号。理想的基体改进剂,最好兼备两者的功能。
