ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/05/15
一般都是默认的。
JOE HUI
第2楼2018/05/15
默认的不一定是最佳的,可以优化参数
gangzi3617
第3楼2018/05/15
使用蠕动泵主要考虑的是驱动泵稳定性好
第4楼2018/05/15
驱动泵稳定性不好都是有哪些原因导致的?
999youran
第5楼2018/05/20
我们也是系统默认
hausa
第6楼2018/05/20
和样品粘度、盐分都有关系。。。但是一般都是无机一个参数,有机样品根据浓度确定
第7楼2018/05/20
都是参照装机时候工程师建议去设置的
deer
第8楼2018/05/21
有时选不同泵速,看强度
第9楼2018/05/21
理解,其它条件一致,泵速不同,看某个元素某个浓度具体强度变化,属于优化参数的一种办法
Insm_df42fcad
第10楼2018/05/23
我这用锰标强度做验证,强度越大时,就用那个泵速。。。。。然而并没有什么用。
