ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/05/16
ICP的谱线非常丰富,所以几乎每一条谱线都会有自身或者其他元素谱线的干扰。有干扰不可怕,比如你说的Cr267有P的干扰,但如果在测试过程中,样品里面不含P的话,那么也就不会受P的干扰。
第2楼2018/05/16
从你的谱图来看应该是很纯净的,估计里面没有P(或者说P的浓度比较低,不至于干扰到Cr267)。想确认有没有干扰的话可以选多几条Cr的谱线测测。
JOE HUI
第3楼2018/05/16
P元素干扰也是实际样品基体里面才会有的,纯标液和其它样品不一定就会有,可以多选几条谱线!
海鸥与帆
第4楼2018/05/17
样品中P浓度大概12%,谱线选了多个(205和284),我后面放这两个谱图,麻烦你们看一下
第5楼2018/05/17
第6楼2018/05/17
图为205和284的谱图,仪器工程师建议使用205波长
第7楼2018/05/18
样品里面Cr含量大概多高知道吗?Cr谱线比较丰富,还是很好测的,P应该不至于对Cr的测定造成困难。再不行就除磷。
limila
第8楼2018/05/23
用含P12%左右的纯溶液当做样品测试,Cr谱线处出现谱峰即有干扰,再选择无干扰Cr线测试
xjytdd0000
第9楼2018/05/29
可以做MSF,消除干扰
不懂夜的黑
第10楼2018/05/31
背景点调的不太合适吧,把积分点减少到两个试一哈
