原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2018/12/04
工程师说国产氘灯不要超过160,进口氘灯不超过120,但都已经是上限了,不适合长期使用。
ldgfive
第2楼2018/12/04
我使用时,氘灯电流不超过100mA氘灯电流过大,对氘灯寿命影响很大
夕阳
第3楼2018/12/04
氘灯的正常工作电流在100~300mA 之间。所以100mA的电流是安全的。
第4楼2018/12/05
我这配的国产氘灯使用极限应该是170,超过这个值就报超限了,是不是每一家的氘灯还不一样,工作电流在100~300mA 之间氘灯,安老师有推荐的供应商吗,下次如果有更换可以考虑一下。
第5楼2018/12/05
由于各个氘灯厂家的技术指标稍有不同,所以能否直接替换需要具体情况具体分析。楼主可以将你的氘灯的外观,尺寸,灯丝电压上传看看后才能决定采用哪种氘灯合适。此外各家的氘灯是应该有技术指标是随机带着的,可以先查查看。
第6楼2018/12/05
有拆机的看一下,没找到原来装灯的包装和使用说明
Insm_acedbac7
第7楼2018/12/05
不好意思,想请教个问题,响应因子是浓度比峰面积吗?
冰山
第8楼2018/12/05
反了,应该是信号值/浓度
