请教5750.6-2006中这个方法的最低检测质量浓度是如何计算的?
  • 骏马奔腾
    2018/05/17
水质检测
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 请教国标中的最低检测质量浓度是如何计算的,要求步骤清晰,阐述清楚,谢谢!
活到九十 学到一百 2018/05/26
最低检测质量是固定的,而最低检测浓度是可变的。标准中是以500ml水样为例,如果取1000ml水样进行富集,则最低检测浓度还会降低。 以铅为例,标准曲线最低点为0.4mg/L ,若以此点为最低检测浓度,则浓缩后的5ml水样中最少含铅为5*0.4=2ug,那么水样中能检测到的最低浓度为2/500=0.004ug/ml。
郭景祎 2018/05/17
是不是这样 曲线的第一点,也就是检出限的浓度是10mg/L*1mL除以25mL,也就是0.4mg/L,因为样品是浓缩了100倍的结果,所以检出限是0.004mg/L
sdlzkw007 2018/05/18
大家习惯上使用浓度对吸光度做标准曲线,所以结婚读出来是浓度值,如果改用质量对吸光度做标准曲线,读出值就是质量了。当然涉及到稀释或者浓缩依旧需要换算。比如本标准中4.2.4.5.3规定了标准曲线的范围,7.5ml浓度值1.0ug/ml的镉溶液对应的质量就是7.5ug。根据仪器的标准曲线和空白检测结果可以得出最低检测质量是0.1ug镉。综合巯基棉富集倍数(500/5=100),计算出最低检测质量浓度0.0002mg/L。国标貌似有错误了?!
song-yan-he1633 2018/05/19
以铅为例,最低检测质量为1μg,换算成浓度1μg/25mL为0.04μg/mL,样品从500mL富集成5mL,亦即0.04?5为0.2μg,0.2/500为0.0004μg/mL,亦0.0004mg/L。发布的国标也是有可能出错的。
老兵 2018/05/20
[quote]原文由 [b]骏马奔腾(langhuashang)[/b] 发表: 请用合理的计算步骤说明您的合理,国家标准错误,谢谢[/quote]标准的确有错,以Pb检出限为例:L=(1/25)*(5/500) =0.0004(mg/mL)
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第1楼2018/05/17
    5750里边的最低质量浓度一般就是最低检测质量除以取样体积,不过这个涉及富集,以前只用过石墨炉,没用过这火焰的,所以没研究过
  • song-yan-he1633
    第2楼2018/05/17
    标准有问题,最低检出浓度应该是铅0.0004,镉0.00004,铜0.0004mg/L
  • 郭景祎
    第3楼2018/05/17
    是不是这样
  • 骏马奔腾
    第4楼2018/05/17
    这个解释感觉合理
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:是不是这样
  • 骏马奔腾
    第5楼2018/05/17
    song-yan-he1633(song-yan-he1633) 发表:标准有问题,最低检出浓度应该是铅0.0004,镉0.00004,铜0.0004mg/L
  • sdlzkw007
    第7楼2018/05/18
  • 骏马奔腾
    第8楼2018/05/18
    样品浓缩到5mL,貌似直接检测了,标准品用的25mL,不在一个节奏上,按照理论计算出来镉的确是0.0002mg/L,咱们再看看,不能随意质疑国标,毕竟做个国标,有很多权威实验室验证的。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:大家习惯上使用浓度对吸光度做标准曲线,所以结婚读出来是浓度值,如果改用质量对吸光度做标准曲线,读出值就是质量了。当然涉及到稀释或者浓缩依旧需要换算。比如本标准中4.2.4.5.3规定了标准曲线的范围,7.5ml浓度值1.0ug/ml的镉溶液对应的质量就是7.5ug。根据仪器的标准曲线和空白检测结果可以得出最低检测质量是0.1ug镉。综合巯基棉富集倍数(500/5=100),计算出最低检测质量浓度0.0002mg/L。国标貌似有错误了?!
  • sdlzkw007
    第9楼2018/05/18
    检出限的定义按照IUPAC的规定不是这样的!?
  • sdlzkw007
    第10楼2018/05/18
    既然不是同一个节奏,那么最后的计算公式也没有明确说明,计算出来的镉最低检测质量浓度就是0.0002mg/L
    骏马奔腾(langhuashang) 发表: 样品浓缩到5mL,貌似直接检测了,标准品用的25mL,不在一个节奏上,按照理论计算出来镉的确是0.0002mg/L,咱们再看看,不能随意质疑国标,毕竟做个国标,有很多权威实验室验证的。
