实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2018/05/17
很形象,也很直观,楼主有心了。
senke
第2楼2018/05/17
形象的比喻。
恩惠之雨
第3楼2018/05/17
用啥子非标嘛
zal
第4楼2018/06/26
比喻的好,只是CMA不好通过的
andychan59
第5楼2018/06/26
感觉评审专家都读过《三体》,我不知道你有没有用一个不可行的非标方法来欺骗我,所以我为了保护自己先把你咔嚓掉。
yqxxw123456
第6楼2018/06/27
我觉得,你把““非标方法、实验室制定的方法、超范围的标准方法、其他修改的标准方法”统称为A方法”是不准确的。这里的“超范围的标准方法”和“修改的标准方法”明明就是“标准方法”,你为何把他们归为“非标准方法”?
