原子吸收光谱(AAS)
化验猿
第1楼2018/05/20
一般都在中间位置,确定炉体未松动,不行重新切换,然后不放石墨管调试光路,先用镜子看光斑,然后转动灯座,能量达到最大,然后装石墨管,同样步骤调试。
冰山
第2楼2018/05/21
调的是水平位置还是垂直高度?测铅需要调整石墨炉位置吗?谁家的仪器?
ldgfive
第3楼2018/05/22
这种情况是很正常的,不会影响仪器的正常使用
夕阳
第4楼2018/05/24
楼主使用的是什么型号的仪器?什么叫做“原子化器的位置变化较大”?如何变化了?有照片吗?楼主所谓的“调到0.4或1.7”指的是什么指标?楼主介绍得太简单了。
斯科拉的肌肤
第5楼2018/05/27
这是普析的
wangjunyu
第6楼2018/05/31
这个是自动调节的吧,估计是仪器步数不是太精密导致的吧
