q313327118
第4楼2008/12/31
楼主说的是 进流动相时,是不是就是进的空白?
至于进流动相峰大,进样品时峰小;想知道楼主用的什么牌子的仪器。比如安捷伦的,它是自动积分的。就是最后的图谱电脑根据峰高和时间自动调节图谱的比例。比如同样大小的甲醇峰,如果进空白是自动调整时,甲醇峰最高的,当然会显示甲醇峰在图谱上相对来说比样品中的小。其实这只是表面现象,其实峰的大小是一样,只是比例不同。你应该看看这2个图谱中峰面积的大小是否一样。而不单纯用肉眼去观察峰在图谱上的大小。
如果不是我所述的问题,那我也不清楚了~!希望高手能指点下~!
