气质联用(GCMS)
伐二伐三
第1楼2018/05/21
清洗进样口,换衬管,割柱头,清洗离子源
wen1059
第2楼2018/05/22
五氯酚对系统要求较高,尤其注意进样口,必须彻底清洗进样口和衬管,而且要硅烷化,石英棉会对五氯酚造成降解,尽量用惰性处理过的。安捷伦的分流平板必须彻底清洁。色谱柱充分老化。如果响应还是不好,只能用衍生化的方法了,如HJ591,HJ744。
棋語鳥鳴
第3楼2018/05/22
一般分流平板都怎么做清洁呢?
forth
第4楼2018/05/23
可能衍生化比较好,或者进样口维护一下
