气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/05/02
请问传统的方法的检测限是多少?
恶灵骑士
第2楼2017/05/02
传统方法怎么着也在ug/mL吧,但是传统方法样品处理就得4-5h,我这个直接进样,分析出来就10-15min
战之魅影
第3楼2017/05/02
什么物质差别这么大?检出限差别太大是硬伤,你的检出限算出来不会比标准限值高吧?可以直接进样?这么犀利
ruan651209
第4楼2017/05/02
满足限量(比如检测限是限量十分之一)或可一试。限量如不满足,那没办法。是衬管内衍生?
第5楼2017/05/03
标准限值是什么呀?是可以直接进样,就是不同那么多的样品处理步骤,只要纯度高就能溶解过滤检测出来
第6楼2017/05/03
限量是什么意思呢?请指教
有雨的夜
第7楼2017/05/03
与传统方法比,检测线太差了
第8楼2017/05/03
标准限值就是标准里面限制物质PASS结果(能接受)的最大值。比如:某个物质在某个标准里面,限值是1000mg/kg,你通过标准要求的前处理方法做出该物质的测试结果是1500mg/kg,那就是超过标准要求的1000mg/kg限值了,测试结果就是FAIL了。
forth
第9楼2017/05/03
检出限是有点高了,可以在想想办法降低点。
第10楼2017/05/03
