气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/05/22
我只知道氢气发生器用在色谱上
dreamheaven
第2楼2018/05/22
首先稳定工作氢气产量有多大,能连续无故障工作多久?产品质量怎么样?一般后端都要加纯化器,催化 分子筛的纯化器对进口要求比较严格,低温纯化器要求比较宽,能符合要求不?最后,相对于瓶装气成本、质量和操作性优势在哪。解决了,当然可以用在多晶硅行业。
雨木霖
第3楼2018/05/22
成本应该比瓶装氢气低一些,稳定工作氢气产量。。。一般国产500型的氢气发生器,大概60毫升每分钟是有的,能稳定的带两台色谱
第4楼2018/05/22
有专门的工业级的大流量氢气发生器,稳定氢气产量会比较大一些
第5楼2018/05/23
还有就是后端用量变化时响应速度跟不跟得上,有些工厂不是连续使用的。
zyl3367898
第6楼2018/05/23
氢气在多晶硅上起什么作用?
Insm_c8e0eecb
第7楼2018/05/23
用在tcd检测器上作为载气,用来分析氯硅烷气体和液体,不知道氢气发生器出来的氢气是否满足要求,
光哥
第8楼2018/05/24
工业级别还是实验室检测?
第9楼2018/05/24
这方法不是都有国标了么?只要出来的H2满足要求即可啊
01524101
第10楼2018/05/24
好想法
