气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/05/23
第一种可能是不是顶空针卡住了。可以把外盖卸开查看,第二检查一下气路,是否有压力。第三种可能检查一下方法是否设置正确。第四种可能就是电路板有问题了!先一一排查一下。
zyl3367898
第2楼2018/05/23
楼上的故障排除方法条理性清晰。
安平
第3楼2018/05/24
什么型号的gc
dadgoh
第4楼2018/05/25
关掉电源,检查顶空针运行是否滑快到位。
qqqid
第5楼2018/05/25
检查信号线连接有没有问题,也有可能是CTC内部控制软件出问题了,这种情况要重新刷软件,需要工程师来做。
第6楼2018/05/27
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
