水质检测
郭景祎
第1楼2018/05/24
那就看你们要求严不严了,不严自己琢磨琢磨,要是严也不是你想改就改的
月亮下的猫
第2楼2018/05/24
谢谢版主回复,我以前的的单位的大吨位的锅炉(烧煤加热)的给水着重控制硬度和氯根,运行上十年还行。现单位是一个运行才两年的小锅炉(用电加热),锅炉给水检测是空白。生产老总认为检测硬度这一指标就行了,可刚担任安全管理人员从网上查询相应标准并建议我实验室开展铁和油含量的测定。我从目前化验室的设备和仪器及人员配备考虑,想寻找一种性价比高的检测方法。
wyl621
第3楼2018/05/24
测铁就可以了吧,除非你们非常严格
第4楼2018/05/24
谢谢您的回复!我和另一车间主任看法一样,加测铁就行了。可我需拿较充足的理由说服老总。其实老总是搞经济出生的并不是很懂生产,主要是安全员从网上下载锅炉给水标准并上升到安全角度吓到老总了。
第5楼2018/05/24
请问您们测铁的频次?我想重点监测硬度,当硬度为0mmol/l时(即给水在氨性缓冲溶液下,加入铬黑T即颜色变蓝的情况下),我不需测铁,仅在有硬度的前提下才开展铁的测定,这样布控合理吗?
老兵
第6楼2018/05/24
有气相色谱的话,可以采用气相色谱法;没有可以用海水的紫外法标准。
第7楼2018/05/25
像你们这种情况,只能在国标的基础上进行试验,除非有经验丰富的老同志带你们做,否则只能依靠国标摸索
第8楼2018/05/25
谢谢您的建议!我也下定决心先依靠国标摸索看看。
第9楼2018/05/25
谢谢老兵老师的回复!我会关注您建议的两种检验方法的。
第10楼2018/05/25
之前的单位刚开始是每个班测一次铁离子的含量,现在听同事说是只是白班测而已了,也就是一天只测一次。
