水质检测
透明
第1楼2013/09/28
就是测的酸,用NaOH滴定的
小鸟依依
第2楼2013/09/28
你提到的总碱度是指的是水中游离氢氧根含量含量,而硬度是指的水中的钙镁等金属离子的含量,碱度高,水的pH高,游离氢氧根多,而一般重金属离子的氢氧化物是不溶或微溶的,所以高碱度下水的这些金属离子相对是较低的。但是通常接触到得水,硬度和碱度不会太高,相互影响也不大。而对于工业废水等比较极端的情况,应该是碱度越高,硬度越低,但是不会低于这些金属的氢氧化物最低溶解度。
郭景祎
第3楼2013/09/28
哦……可是我看材料上说碱度测的是碳酸氢根和碳酸根,用盐酸滴定,最后以碳酸钙计
第4楼2013/09/28
滴定液是盐酸,应该是用氢氧化钠标定,这个项目没做过,脑子里很迷糊啊~
名字长了容易引起注意
第5楼2013/09/28
碱度是表征水吸收质子的能力的参数,通常用水中所含能与强酸定量作用的物质总量来标定。
第6楼2013/09/29
哦,这样的……那计算上是按照1比1反应的么?
xuyi0708
第7楼2013/09/29
碱度,上面已经给出定义了,简单来说,就是碳酸盐,碳酸氢根和氢氧化物的总和,当然,也有其他离子,不过基本上不怎么考虑,除了特殊情况。碱度的计算很复杂,一共有5种情况,是根据酚酞和甲基橙不同的用量分别计算的。具体的你可以看环境化学或者水和废水分析方法,有详细介绍
第8楼2013/09/29
但是碳酸氢根和氢氧根不是还会反应么,是不共存的吧,怎么保证都测到呢
第9楼2013/09/29
没说它们会共存,五种情况分别为:仅含氢氧化物、含氢氧化物和碳酸盐、仅含碳酸盐、含碳酸盐和碳酸氢根、仅含碳酸氢根
第10楼2013/09/29
