【讨论】请问X荧光光谱仪测量镀层厚度的原理,和测的效果怎样?谢谢(已审至1页/5楼)
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 如题,谢谢
  • george
    第1楼2006/12/28
    原理和测含量一样的。只是把浓度换算成厚度而已。
  • vovn88
    第2楼2007/06/12
    版主语:如果需要业务销售上的沟通,请站内短信联系
    版主语:如果需要做广告,请联系本网的业务人员,不然将依照版规严惩
  • letianlgr
    第3楼2007/07/09
    测试原理和含量测试是一样的,只是最后把测量的强度值换算成厚度。具体测试效果其实大家的仪器都是一样的,镀层测试最好能有标样,常用的经验系数法对测试多层镀层效果不佳,而且对镀层标样来说,每家的标样都不一样,且有的差距也很大。比如说牛津的和菲舍尔的标样都有很大的差距,所以一般情况下我们都鼓励客户自己来做,因为自己做的标样都是在自己日常生产的条件下进行的,这样就避免了标样差异过大而长生的影响,只要标样做好了,对于仪器来说,国内的和国外的在测试精度上没有什么区别,特别是多层镀层。
    rambo 发表:如题,谢谢
  • arbo
    第4楼2007/07/20
    测试镀层厚度主要有两种方法:发射法和吸收法,前者测镀层元素的强度,后者测基体元素的强度,最好有标样,做的就比较放心和正确。但现在的仪器完全有能力不需标样直接测镀层厚度,用基本参数法,象Bruker S4有个多层镀软件。其原理是先假设一个镀层厚度,通过计算可以计算出理论强度,和测量的强度比对,通过迭代,当计算出来的理论强度与测量强度吻合时,迭代停止。此时的厚度就是镀层的厚度。
  • casablanca221
    第5楼2007/07/30
    那要看什么镀层了,标样建议自己做。一般来说如果是单一物质的镀层,例如镀锌板,可以用FP法,因为吸收增强效应,如果镀层为混合物(例如半有机涂层)可以测里面的标志性元素,如Cr、Zn等。
