寒露
第1楼2018/05/25
同样的流动相、仪器,另外的柱子走出来没有问题i
第2楼2018/05/25
保护柱和柱子没有接好会回引起这样的波动吗之前保护柱拆下来重新接的时候,总是会遇到超载、基线波动、保留时间漂移这样那样的问题,想请大神帮忙分析一下原因
有水有渝
第3楼2018/05/26
流动相是什么,空白又是什么?超载?是样品超载还是压力超限?
m3127019
第4楼2018/05/26
有气泡?
夏天的雪
第5楼2018/05/28
0.4min左右的峰可能是溶剂峰或者进样脉冲引起的,还有可能是色谱柱接头没有接好。
第6楼2018/05/28
超载与保护柱应该没有关系,除非保护柱对待测物质形成了死吸附,相当于稀释了一部分,这样的话测定结果应该是不准确的。保留时间漂移可能与保护柱有关,加了保护柱,保留时间应该会延长一些。如果保护柱污染了也会引起基线波动、保留时间漂移
dadgoh
第7楼2018/05/28
是视差检测器吗?
yy_0324
第9楼2018/05/31
鬼峰,信号波动。查询相关内容。
