【求助】色谱峰出倒峰怎么解决?
气相色谱(GC)
  • 我最近做气相,做出来的色谱图峰型是朝下的,但是在别人的机子上打开是正常的!我换了柱子和检测器做出来的色谱图又是正常的!各位友友帮忙解释一下原因啊!
  • happy水中月
    第1楼2010/10/26
    您使用的是什么检测器?
    有可能是信号线的正负极接反了。你的仪器是什么仪器?什么工作站?
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/10/27
    极性反了的可能性较大
  • 阿宝
    第3楼2010/10/27
    是采样的时候倒峰?后处理的时候也是倒峰?在别人机子上打开是正常的有点想是工作站的设置问题
    如果是极性接反了,换个机子是不是也不会正常?
    sjd1009(sjd1009) 发表:我最近做气相,做出来的色谱图峰型是朝下的,但是在别人的机子上打开是正常的!我换了柱子和检测器做出来的色谱图又是正常的!各位友友帮忙解释一下原因啊!
  • sjd1009
    第4楼2010/10/29
    日本岛津的全套设备啊!
  • sjd1009
    第5楼2010/10/29
    用的是日本岛津的全套设备和系统!换了柱子和检测器好了! 是不是浓度太小也会出现倒峰啊!?
    水中月(lianlxh) 发表:您使用的是什么检测器?
  • sjd1009
    第6楼2010/10/29
    采样的时候是正常的,后处理就变成倒峰啦!
    阿宝(lpr20) 发表:是采样的时候倒峰?后处理的时候也是倒峰?在别人机子上打开是正常的有点想是工作站的设置问题
  • 阿宝
    第7楼2010/10/29
    什么检测器?浓度小 没道理出倒峰
    sjd1009(sjd1009) 发表:用的是日本岛津的全套设备和系统!换了柱子和检测器好了! 是不是浓度太小也会出现倒峰啊!?
  • symmacros
    第8楼2010/10/29
    还没搞清是什么日本岛津的全套设备和系统?能不能具体一点?
  • sjd1009
    第9楼2010/10/29
    就是仪器是岛津的,系统也是岛津仪器带的!
  • 阿宝
    第10楼2010/10/29
    岛津的哪个型号的仪器?测的什么样品?用的什么条件?
    sjd1009(sjd1009) 发表:就是仪器是岛津的,系统也是岛津仪器带的!
