万能试验机自动判断断裂条件的设置
试验机/硬度计
  • 在利用万能试验机进行拉伸试验测试时,在软件中采用自动判断断裂的方式,断裂条件因为测试的试样材质不同,参数设置也不同,大家在做拉伸实验时,测试的材料有哪些?判断断裂条件是怎么设置的。如果设置不对,有时试样断裂了,试验机依然在运行。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2018/05/28
    一般都是最下面那个,当下降到峰值的百分之几时自动判断断裂,这个是比较靠谱的,设置最大值,有时候试样截面积不同,相同材料的最大力也不一样的,一般都设置的比较大
