有关CMA实验室,如何选择检测标准?
实验室认可/资质认定
  • 举例说明:
    肥料中总氮含量的检测有以下标准方法:
    GB/T 8572-2010——复混肥料中总氮含量检测
    GB/T 22923-2008——肥料中氮磷钾含量自动分析仪法
    GB/T 10209.1-2008——磷酸一铵、磷酸二铵
    GB 535-1995——硫酸铵
    GB/T 2441.1-2008——尿素的测定方法第一部分:总氮含量检测
    GB/T 2945-2017——硝酸铵
    GB/T 2946-2008——氯化铵
    GB/T 20784-2013——硝酸钾
    NY 525-2012——有机肥
    NT/T 2542-2014——肥料中总氮含量的测定
    NT/T 1977-2010——水溶肥总氮含量测定
    NY/T 1116-2014——肥料中氨态氮、硝态氮、酰胺态氮含量测定
    如果我做氯化铵总氮含量的检测,是必须用GB/T 2946-2008检测还是可以用NY/T 2542-2014或者NY/T 1116-2014检测?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhao1hao2985
    第1楼2018/05/28
    看目的
    抽检应该根据被抽检样品标称符合的产品标准选择测试方法;
    委托检测,根据委托方要求选择测试方法;
    不过农业可能是国家重点监管的领域,是不是有额外的法律规定就不晓得了。有国家法规要求的,必须按国家法规执行。
    多数情况下,方法标准没有意义。都是根据产品标准来选择的。
  • lxxword
    第2楼2018/05/29
    明白了,谢谢;
    在水溶肥料行业,根据标准分类,分为:大量元素水溶肥料,中量元素水溶肥料,微量元素水溶肥料……
    而符合大量元素水溶肥料标准(氮磷钾≥50%即可)要求的产品指标各不相同,那么像水溶肥料这类只有方法标准没有产品标准的产品,在CMA实验室是否能够获得检验资质?
  • 石头雨
    第3楼2018/05/29
    标准的选择不应该根据实验室的能力吗?
  • lxxword
    第4楼2018/05/29
    以下观点欢迎讨论。
    CMA资质出的报告立足点在于产品本身;而标准方法立足于检验方法,可面对同一检验项目时;
    对于实验室来说,他们关心的是精准的检测结果;而对于政府权威部门来说,他们强调的是实验室流程的标准化运作;
    在日常检验过程中,实验员往往会根据资源配置选择效率高、更适合他们的检验标准来检验产品,如1楼所述:2014年出版的标准方法中的检验方法一定优于1997年的发行的产品标准所述的检验方法。
    且不说产品标准所述的同一检验项目涉及的方法纷繁杂乱,不便操作,难道为了体现规范化运营,就必须得采用陈旧落后的方法吗?
  • zal
    第5楼2018/06/30
    可以选择实验室仪器设备、人员能力……。
    主要还是看你想做哪些项目吧
