ICP-MS
dooby
第2楼2015/05/13
我也想知道这个
kahn12345
第3楼2015/05/14
有知道的同仁帮忙解答下吗?多谢了
jiasheng
第4楼2015/05/16
第5楼2015/05/18
百度到了以下一段话:水分含量测定也是农作物产品的品质检定和判断其是否适于贮藏的重要标准。在植物成分分析中,都是以全干样品为基础来计算各成分的质量百分含量。因为新鲜样品的含水量变化很大,风干样品的含水量也会受环境湿度和温度的影响而变动,只有用全干样作计算(干基),各成分含量的数值才比较稳定。
moviefan
第6楼2015/05/18
土壤中的金属含量。
第7楼2015/05/18
土壤是有专门的标准做规定的吗?
第8楼2015/05/18
土壤中的元素分析当然有标准分析方法了。
海雀
第9楼2015/05/19
应该有吧,要不有个测土施肥不好做吧。
第10楼2015/05/19
我可能没表达清楚,我的意思是土壤标准方法中有做明确规定要考虑干基是吧?那还了解其他的吗?
第11楼2015/05/19
有明确规定。做样时,用的土壤样品需要先经过自然风干(一般要耗时半个月至一个月不等),计算最终结果时,还要考虑风干土壤样品中的含水量,既需要测定风干样品的含水量。
