夏天的雪
第1楼2018/05/30
用标准溶液做重复性就是标准溶液的精密度,和仪器有关;样品做重复性,如果是加标,可以说明样品处理测定的重复性,与仪器、样品前处理以及组份的干扰有关;第二种和第三种是差不多的
第2楼2018/05/30
一个可以说是仪器的重复性或精密度,另一个是方法的重复性
dadgoh
第3楼2018/05/30
1.可以考核的是仪器重复精度2.3.考核的是配制及前处理及仪器的重复精度
yzguo
第4楼2018/05/30
1是检查仪器稳定性;3属于方法重复性
有水有渝
第5楼2018/05/31
1、仪器重复性:使用某一浓度的同一份溶液,可以是标准溶液也可以是样品溶液,连续进样6次(一个进样瓶),求其RSD2、日内方法重复性:同时平行前处理6份样品(6个进样瓶),每个进两针,计算每针的A/m,使用所有数据求其RSD,我认为这个比较合理。3、日间方法重复性:连续不同时间测定同一个样品的含量,使用所有含量数量求其RSD
m3180044
第6楼2018/06/01
1液相本身精密度,2溶液配制+液相的精密度,3前处理+溶液配制+液相精密度。具体做那个看你想验证什么了
支点
第7楼2018/06/01
浓度的选择也是有区别的,例如定量限和十倍定量限的结果差距应该不小。
