ICP-MS
Raystar
第1楼2018/05/31
加金标液清洗
p3229996
第2楼2018/05/31
我们是在样品内标中加入金标液的,清洗的话用的纯水,你们是直接用金标液清洗吗?并且我们用微波消解赶酸后样品的平行很差,不赶酸的话又酸度太高了
第3楼2018/05/31
嗯 我用金标清洗后再用空白清洗 或者你可以尝试用0.5%盐酸
第4楼2018/05/31
好的 我试试 谢了哈
阶前尘
第5楼2018/05/31
就用盐酸呗,如果单纯做汞的话,加金溶液的话一定要足够含量
第6楼2018/06/01
主要是还要做砷,金标液200ppb应该差不对吧
waitinghop
第7楼2018/08/24
楼主,你们用金标液有效果吗,我试了试感觉没什么效果啊,残留还是很大
第8楼2018/08/28
有效果的 你的金标液浓度试着调为你汞元素标准2倍 然后再洗
wnnzl
第9楼2018/08/29
我就不懂了,你是做食品的汞,标准溶液配制最多到4ppb,一般也就2ppb,哪来那么多记忆效应!
