测砷时,第一次的IF高于标准曲线最高值,稀释20倍后,IF值反而更高,是什么原因?
原子荧光光谱(AFS)
  • 测砷时,第一次的IF高于标准曲线最高值,样品稀释20倍后,IF值反而更高,是什么原因?
    会不会是这几个原因:
    1、样品中的砷含量太高,还原剂的浓度不够,稀释后反而能还原的多一点,所以IF值反而更高了;
    2、砷含量太高,导致荧光猝灭,稀释后,含量下降,因此提高了IF值?
    不知道我说的对不对,请高手指点一下!或者有没有别的原因?
  • zhangrongcan
    第1楼2006/12/05
    你是用什么稀释的?稀释后直接进样么?
  • ap_peng
    第2楼2006/12/05
    用2%的盐酸稀释,稀释后修改稀释倍数,直接进样
  • ghhhhh
    第3楼2006/12/06
    你修改了稀释倍数,所以你测得的值实际上是同样的浓度(并未因稀释而使浓度变小),先看看变大多少如果变大不多可能是正常的(稀释过程本身有误差),如果变大很多,再找原因
    1 响应值达到上限,不再随浓度增大而变大,信号偏低。
    2 不知你稀释前后的溶液酸度是否一致?
    如果不一致,我猜想可能是未稀释前的溶液酸度太高,信号偏低。
    如果一致,那原因太多了,不好说
  • 五虎上将
    第4楼2006/12/08
    按照5009标准做的吗?
  • ap_peng
    第5楼2006/12/08
    稀释前后的酸度不太一样,但是荧光值差得挺多的,估计酸度的影响不会那么大。
