内标百分比
气相色谱(GC)
  • 请大神帮忙,解释一下内标百分比,相对校正因子怎么计算的,谢谢
  • PAEs
    第1楼2018/05/31
    https://baike.so.com/doc/5536043-5755129.html
    第2楼2018/05/31
    有很多这样的帖子。可以在版块搜搜。
  • symmacros
    第6楼2018/06/03
    如果有这个组分的相对校正因子,带入直接计算。
    也可能选用一种组分作为基准物,把其的校正因子作为1,然后把所有组分和这个基准组分的称量的已知含量进行测定,然后利用结果计算其它组分对这个组分的校正因子,最后来进行计算。
  • 安平
    第7楼2018/06/06
    内标百分比法?
    有出处么?
    第8楼2018/06/16
    如果有内标,软件上设置为内标,会自动计算的。
