夏天的雪
第1楼2018/06/04
您出峰比较靠前,容易受到溶剂峰和杂质的影响,可以将保留时间延后,净化方法可以参考一下文献或已有的标准
dadgoh
第2楼2018/06/04
也可以微调检测波长,去掉杂峰突出主峰
m3169630
第3楼2018/06/04
嗯嗯,好的好的
第4楼2018/06/04
要不要改下流动相比例?
第5楼2018/06/04
可以试试,将有机相调低一些
有水有渝
第6楼2018/06/06
楼主用的是什么色谱条件,后面那个峰形不好
第7楼2018/06/08
C18的柱,乙酸钠和甲醇,结果发现标样的色氨酸和试样的色氨酸出峰时间差了13min
