【求助】弱弱的问一下:柱压单位“公斤”是什么意思,如何换算?
  • 如题。
    经常听年龄大一些的专家用“公斤”这个单位来表示柱压,而我经常见得就是PSI、Bar这两个单位,仪器上面显示的也基本上都是这两个单位。
    请问公斤这个单位如何跟PSI,Bar来换算?
  • 阳线
    第1楼2008/09/01
    1 kgf/cm2 = 98.07 kPa
    1 bar = 100 kPa
    1 bar = 14.5 psi
    1 psi = 6.89 kPa
  • wwzhang166
    第2楼2008/09/01
    楼主可以百度去搜一下,关于压力单位换算的,很多,一看就明白.
  • maddog
    第3楼2008/09/01
    一楼的说得对,同意
  • QQ
    第4楼2008/09/01
    多谢
    是不是1 kgf/cm2 = 98.07 kPa 就是一公斤呢?
    小弟愚笨,请不要拍砖》》
    hzsunmoon 发表:1 kgf/cm2 = 98.07 kPa
    1 bar = 100 kPa
    1 bar = 14.5 psi
    1 psi = 6.89 kPa
  • 风行
    第5楼2008/09/01
    1mPa=10.19kgf/cm2(公斤)
    kgf/cm2,就是公斤
  • 面对面想你
    第6楼2008/09/01
    应该是单位面积上用1kg的力去压所用到的压力。但是不知道他们单位面积是平米还是平方厘米?
  • chengjingbao
    第7楼2008/09/01
    平方厘米。
    jackcong 发表:应该是单位面积上用1kg的力去压所用到的压力。但是不知道他们单位面积是平米还是平方厘米?
  • zhrhg
    第8楼2008/09/01
    1 bar = 100 kPa
    1 bar = 14.5 psi
    1 psi = 6.89 kPa
  • QQ
    第9楼2008/09/01
    非常感谢大家的指点
    我可以这样理解不?
    1 bar = 100 kPa
    1 bar = 14.5 psi
    所以,1公斤近似等于1Bar,如果柱压为1450Psi也就是100Bar或者100个公斤?
