气相色谱(GC)
芸芸众生
第1楼2018/06/04
这个是按照5750.8/18.4做的曲线,出的峰都特别小
第2楼2018/06/04
上面说错了,浓度是100ug/L。
col
第3楼2018/06/04
看看是不是顶空堵了或者漏了。你们顶空是什么型号?
第4楼2018/06/04
顶空是安捷伦7697a
第5楼2018/06/04
顶空是安捷伦7697A
第6楼2018/06/04
灵敏度差有很多问题,你可以先维护下进样口看看,或者你们做的其他项目,不用顶空进样的,灵敏度是不是还可以,如果不差,那就是顶空有问题。如果同样比较差,那可能就是色谱有问题。顶空那边你可以看看说明书,做下泄露检查,看是不是漏气或者六通阀,管线有堵塞。
雨木霖
第7楼2018/06/04
按理说顶空法做100ug/L的苯系物是完全没问题的。。。1ug/L基本不出峰倒是正常。
第8楼2018/06/04
机器刚做完检定,应该没什么问题吧,工程师上个星期来修过
第9楼2018/06/04
您们做出来的100ug的峰面积峰高有多大呢,现在越做越糊涂,方法一直在试,这是最好的了
第10楼2018/06/04
往里面多加点盐
