【求助】看药典还是说明书?
  • yangzhenghong
    2006/12/28
  • TU-1800型的紫外分光光度计,在校正杂散光时药典规定是不大于0.8%,而说明书上写着是0.3%应该依照那一个标准呢?做的结果又是0.6左右.应该怎么办啊??????
  • Easy-Boy
    第1楼2006/12/29
    符合药典就行了!
  • jjdg
    第2楼2006/12/29
    说明书上的是仪器的性能指标
    药典上的是检测的要求
  • fishsky80
    第3楼2006/12/29
    厂家提供仪器没达到要求,但不影响你的检测
  • zhangfengbiao
    第4楼2006/12/29
    只要是结果符合药典的要求就可以了,一般来说仪器的检测条件是在相对我们的样品更好的状态。这两方面很多时侯不一样,这只是我个人的观点。
  • 呆呆牛
    第5楼2006/12/29
    符合药典的要求就可以了,仪器不合格就出厂咯
  • tianru的爸爸
    第6楼2006/12/29
    正解。
    药典上的是对检测的最低要求,高于它就可以使用,并不针对具体仪器的型号规格等。
    说明书是仪器的性能指标,是仪器厂家给的合格要求。
    如果不能达到仪器厂家的合格要求,可以认为该仪器不合格,需要修理。但如果要继续用,是可以用的。
    jjdg 发表:说明书上的是仪器的性能指标
    药典上的是检测的要求
  • 何当奇
    第7楼2006/12/29
    0.3%不是符合不大于0.8%的要求吗
    yangzhenghong 发表:TU-1800型的紫外分光光度计,在校正杂散光时药典规定是不大于0.8%,而说明书上写着是0.3%应该依照那一个标准呢?做的结果又是0.6左右.应该怎么办啊??????
