原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/06/06
你可以向服务工程师要一份分析手册,直接参考那个设置
夕阳
第2楼2018/06/06
用一个标准溶液,一边吸入一边调整燃烧器的高度,直至样品的吸光度最大而背景值最小就是最佳高度啦!
千层峰
第3楼2018/06/06
高度很重要
m3005476
第4楼2018/06/06
普析A3没看到有背景值,只有吸光度
dadgoh
第5楼2018/06/06
就是有自动高度功能的仪器,有时也需手动调节火炬高度以获得最佳响应。
第6楼2018/06/06
仪器在分析时的模拟监测画面也没有二个吸光值同步显示吗?
第7楼2018/06/07
没有,只有一条线
第8楼2018/06/07
有可能的话,下次再进样测试时,拍一个照片看看可否?
xzhjob
第9楼2018/06/07
点火后,一个标准溶液,吸收后看吸光度,调整燃烧器的高度,直至样品的吸光度最大就是最佳高度啦!
第10楼2018/06/08
如果仅是单纯地追求样品吸光度的大小而不考虑背景值的大小,就有可能将火焰噪声当做真正的信号而加以计算在内,此时背景值有可能更高,如此再做减法运算有可能会使测试结果重现性变差甚至变低,这就相当于“水涨船高”的效果一样。此外,燃烧头的高度不是时时任意调整的;尤其是在用标准曲线法测量未知样时,一旦工作曲线确立了,燃烧头的高度就不能再调整了,否则影响检测的真值。
