原子吸收光谱(AAS)
Aspzz
第1楼2018/06/07
只要能保证里面没问题就行了不过要找一下外壁腐蚀严重的原因,是否是针的位置没调好
qq74320419
第2楼2018/06/07
好的谢谢老师
ldgfive
第3楼2018/06/07
从外观上看,损坏的不严重,只要测试稳定性和灵敏度没有问题,就可以接着用
第4楼2018/06/07
谢谢,之前因为测试cd的时候出现空白正常样品空白偏高所以拆开了
夕阳
第5楼2018/06/07
可以使用,只要内壁完好即可。
支点
第6楼2018/06/07
能换还是换了吧,通电以后可能会温度不均匀
第7楼2018/06/07
主要是涂层管就这一根,其他都是高密管。
dadgoh
第8楼2018/06/07
应该可以使用。同时检查进样时是否漏到石墨管外壁,产生腐蚀。
第9楼2018/06/07
谢谢,因为之前石墨都不是我操作估计可能前面进样针没调好位置导致了滴到外面了
jjj333
第10楼2018/06/22
果然是涂层管,就是中间加热部分比我热电的粗壮好多!而且热电的普通管也就推荐1000次左右
