硬度计压头检定
  • 沧海青城
    2018/06/08
试验机/硬度计
  • 新买的压头,比如布氏硬度计硬质合金球,大家会不会再单独检定/校准一次的?
  • 归海依云
    第1楼2018/06/08
    你可以买之前就让厂家鉴定好呢,买带证书的好了,鉴定么就是那么回事
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第2楼2018/06/08
    这个主意也不错
    归海依云(v2984998) 发表:你可以买之前就让厂家鉴定好呢,买带证书的好了,鉴定么就是那么回事
  • 归海依云
    第3楼2018/06/08
    像我们现在卖的压头,都是有带证书和不带证书的,客户可以自己选择,你买了再自己去检测太麻烦了
    沧海青城(lgt228) 发表: 这个主意也不错
  • 沧海青城
    第4楼2018/06/08
    这个是实在话,不过不要证书的多不呢
    归海依云(v2984998) 发表: 像我们现在卖的压头,都是有带证书和不带证书的,客户可以自己选择,你买了再自己去检测太麻烦了
  • 路云
    第5楼2018/06/08
    球压头主要检测项目有:化学成分、硬度、几何尺寸、表面粗糙度,对于前两项,通常都是由生产厂家提供《检测报告》,买家如果有能力的话,可以做入库前的检测(根据批次随机抽取一件样品进行检测)。因为这两项检测属于破坏性试验,检测完后就报废了。而后两项指标通常都是要送到计量部门进行检定,检定的依据是JJG 454-1986《硬度计球压头检定规程》。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:知识点
  • 沧海青城
    第6楼2018/06/08
    估计向供方要报告的多
    路云(luyunnc) 发表: 球压头主要检测项目有:化学成分、硬度、几何尺寸、表面粗糙度,对于前两项,通常都是由生产厂家提供《检测报告》,买家如果有能力的话,可以做入库前的检测(根据批次随机抽取一件样品进行检测)。因为这两项检测属于破坏性试验,检测完后就报废了。而后两项指标通常都是要送到计量部门进行检定,检定的依据是JJG 454-1986《硬度计球压头检定规程》。
  • h04206010006
    第7楼2018/06/08
    有证书的压头多久要计量一次啊?
  • 沧海青城
    第8楼2018/06/08
    看证书的有效期?
    h04206010006(h04206010006) 发表:有证书的压头多久要计量一次啊?
  • 路云
    第9楼2018/06/09
    JJG 454-1986《硬度计球压头检定规程》规定如下:
    但根据JJG 150-2005《金属布氏硬度计检定规程》之规定,后续检定球压头并非必检项。还是应当对引起硬度计示值误差的来源进行分析,当怀疑由于球压头的原因导致硬度计示值失准时,就应当将球压头及时送检。
  • 沧海青城
    第10楼2018/06/09
    实际就是以使用中测量值来分析了哦
    路云(luyunnc) 发表: JJG 454-1986《硬度计球压头检定规程》规定如下:
