请教:流动相ph 和样品ph关系
  • Insp_a2135cbe
    2018/06/08
  • 各位老师:
    我的流动相体系是:1g磷酸二氢钾到900ml水,用0.5mol的氢氧化钠调节ph到7.0,定容至1000ml,取200ml加800ml乙腈 (这是原料药典方法,测pH值约为8.5),原料药典方法 用 甲醇溶解,原料在甲醇中溶解,其他不溶。
    我的制剂样品: 没有制剂处标准。 处方中含有 无水柠檬酸,用量10%,导致整个制剂溶解后显酸性,(测试约为3, 和流动相ph差5左右),我稀释液用甲醇和氨水按照一定比例混合后,制剂ph上来了,出的峰也还不错,但是柠檬酸出峰,而且供试会有析出,是柠檬酸析出,不是主成分析出,但析出时间可能挺长。
    我想问: 我的试验思路-把供试品ph调至和流动相差不多 是否正确?
    柠檬酸在此体系中出峰,我只要证明是他的峰就行是吧?
    析出问题,我该怎么往下做? 我证明比如多久时间内不析出就行是吧,
    谢谢! 谢谢! 谢谢! 谢谢! 谢谢! 谢谢!
  • 夏天的雪
    第1楼2018/06/11
    把供试品ph调至和流动相差不多,这个思路应该是正确的,否则pH不同,可能影响保留时间或其他问题;可以考虑用流动相进行稀释;柠檬酸在此条件下会出峰,除非修改色谱条件,或者去掉样品中的柠檬酸,否则第二个思路应该行不通;析出可以再时间稳定后,也就是柠檬酸析出后离心、过滤,避免在仪器管路中析出,也可以考虑用这个方法去掉柠檬酸
  • Insp_a2135cbe
    第2楼2018/06/12
    您好:
    谢谢!我试过用流动相溶解,但也是峰形不好, 测定ph,也是ph偏低。
    处方中柠檬酸是不能去掉的 ,原研处方中就是无水柠檬酸。
    析出的问题,含量供试析出可能厉害些,浓度0.5mg/ml ,物质浓度2.5mg/ml, 也就是含量供试ph更低,物质ph稍高。析出可能会慢,怎么才能让他析出更快? 也得证明多久全部都析出吧? 是不是 不如 证明它多长时间内不析出 较好呢?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:把供试品ph调至和流动相差不多,这个思路应该是正确的,否则pH不同,可能影响保留时间或其他问题;可以考虑用流动相进行稀释;柠檬酸在此条件下会出峰,除非修改色谱条件,或者去掉样品中的柠檬酸,否则第二个思路应该行不通;析出可以再时间稳定后,也就是柠檬酸析出后离心、过滤,避免在仪器管路中析出,也可以考虑用这个方法去掉柠檬酸
  • 夏天的雪
    第3楼2018/06/26
    能否考虑低温将柠檬酸析出后再恢复室温后进样
    Insp_a2135cbe(Insp_a2135cbe) 发表: 您好:
  • 有水有渝
    第4楼2018/06/29
    做回收率,如果证明只是柠檬酸析出而待测组分不析出,且在析出的过程中待测组分稳定,完全可以等析出平衡了,再过滤进样。可以通过保留时间定性确认它是柠檬酸即可
