p3053835
第1楼2018/06/08
原料检测一下,看有没有值。再就是换一个色谱柱或者换个色谱分析条件看看能不能色谱峰转移到别的地方
支点
第2楼2018/06/08
用试剂空白看看是否是杂峰或基线波动
第3楼2018/06/08
是质谱法还是色谱法,有条件上质谱看看也行
Insm_7509fcf4
第4楼2018/06/08
样品被污染?玻璃器具污染?刻度管移液管各种玻璃器血用之前先拿酸泡他个一天一夜。
vm88
第5楼2018/06/08
是不是色谱柱污染了?
dadgoh
第6楼2018/06/09
换个同型号柱子试试
夏天的雪
第7楼2018/06/11
可能是杂质的干扰,可以通过改变流动相条件,改变色谱柱,加标验证或者用质谱定性等方法进行确认
moviehua
第8楼2018/06/12
建议先跑个空白做对照,然后再跑样品。
Insm_dfb7f681
第9楼2018/06/30
空白代表试剂空白吧
有水有渝
第10楼2018/07/01
能把色谱条件说明一下,再上个图看看吗?
