检测老菜鸟
第1楼2019/01/11
还是有点风险的啊,维修和更换大概要多少钱
dadgoh
第2楼2019/01/11
手动调压没问题。关键是看该阀是否有限流作用,有的话就要换该阀。
你一见我就笑2169
第3楼2019/01/11
和私交的工程师朋友沟通过,也和岛津官方的工程师(两个不同的工程师)电话咨询过电磁阀的作用,反馈均一致:自动开启和关闭的作用,没有限流作用。根据该检测器说明书上的描述:检测器的压力值是通过气源处的减压阀调节控制的。
EPC
第4楼2019/01/11
可以直接连
第5楼2019/01/11
那就可以先去掉这个阀。
有水有渝
第6楼2019/01/11
我觉得在可以复原不会影响后期售后的情况下,可以改造后做验证
qianguiyun1
第7楼2019/01/11
可以先试试
浙树大分析
第8楼2019/01/12
还是老实厂家更换吧
duming
第9楼2019/01/13
LTII是恒压控制的,靠减压表或空压机来控制气体压力,那个电磁阀应该是常开的。
第10楼2019/01/14
岛津工程师的回复是:该阀只负责控制开关,不控制压力大小。压力大小还是通过气源减压阀来调节的。
