各位大神,帮下我,关于原子吸收
  • Insm_f70bf19e
    2018/06/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收普吸通用990,本人基础,基本只会开机测量,现在难题,需要测一个铜含量比较高的溶液,之前都是ppm级别的,现在铜高了,直接显示未检出,ABS很大,溶液已经稀释1000倍了,不好再稀释了,网上说两种方法,1.转角,2次灵敏度。但是这些词都是第一次听,更别谈操作了,哪位大佬们教一下,怎么操作,最好详细一点,怎么转角,转多少度,怎么选次灵敏度,具体一点,最好能说明,先点哪个,再点哪个,小白,知道这种要求很无理,请谅解,这里给各位大佬跪下了!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夕阳
    第1楼2018/06/09
    样品是固体的还是液体的?目前吸光度究竟多大?上传结果看看。
  • Insm_f70bf19e
    第2楼2018/06/09
    样品是污泥消解以后的溶液,按照以前的污泥含铜量稀释1000倍以后还有150mg每升左右,目前原子吸收作的曲线都是0,0.2,0.5ppm这个级别的
    夕阳(anping) 发表:样品是固体的还是液体的?目前吸光度究竟多大?上传结果看看。
  • 夕阳
    第3楼2018/06/10
    减少称样量试试看如何?此外你用的是火焰法还是石墨炉法啊?如果是火焰法,标样最高浓度使用0.5PPm含量的未免太低了吧?如果是石墨炉法又太高了。
    Insm_f70bf19e(Insm_f70bf19e) 发表:样品是污泥消解以后的溶液,按照以前的污泥含铜量稀释1000倍以后还有150mg每升左右,目前原子吸收作的曲线都是0,0.2,0.5ppm这个级别的
  • 冰山
    第4楼2018/06/11
    样品含量大约有150g/L,这个量该用常量测定方法,比如碘量法。这么高需要高倍稀释原吸测不准。
  • hsz123456
    第5楼2018/06/11
    用火焰法最高可分析2.5ug/ml。稀释倍数太结果不准确。可以用比色法或滴定法分析。
  • ldgfive
    第6楼2018/06/11
    应助工程师
    249.2nm     (1/100灵敏度)
    244.2nm     (1/300灵敏度)
    上面是两条铜次灵敏线,你可以试试
  • xia0cai
    第7楼2018/06/11
    一直没尝试过次灵敏度去分析,请问如何去搜索波长呢,还有波长记忆?
    ldgfive(ldgfive) 发表:249.2nm (1/100灵敏度)
    244.2nm (1/300灵敏度)
    上面是两条铜次灵敏线,你可以试试
  • ldgfive
    第8楼2018/06/12
    应助工程师
    次灵敏线,在软件中的波长列表里都应该有的
  • rr丿
    第9楼2018/06/12
    减少称样量,扩大消解后的定容体积。消解液需要稀释1000倍的样品,这个很恐怖啊。
