定量离子做标曲疑问
气质联用(GCMS)
  • 各位老师大家好,我有几个疑问搞不明白,关于定性定量离子,请老师指教。
    1、在安捷伦工作站中有做标曲的功能,其中要选择几个定性离子,一个定量离子。是不是说定量离子我那个都可以取?只要离子丰度不受其他影响就好?
    2、因为我没有用工作站,用的excel,如果像1说的成立,那我制作标曲的时候(假设是a)是不是就在a峰里取一个合适的离子,然后由这个离子做提取离子流图,不同浓度积分,做标曲就好。具体测样品时候,也在样品的的色谱图里,以这个离子提取离子流图,积分,然后带入标曲计算?
    还有一个疑问,
    如果我测挥发性化合物,完全的未知组分,加入一个内标进行峰面积校正,这个校正具体怎么校正?我现在的水平只知道说,对于未知组分,加内标校正需要知道未知组分到底啥,然后有响应因子什么的,才能进行校正
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • decFAIN
    第1楼2018/06/11
    额……因为做的东西是非靶向,所以用的全扫做的,很尴尬了??
