气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/27
定期老化色谱柱和检测器可以缓解柱流失的情况,实在不行就做柱补偿扣除基线漂移的情况
牛一牛
第2楼2019/11/27
你这图上显示漂移不大,可以接受,真正的柱流失会出现乱七八糟的峰,尤其是打GCMS更明显。
xiaogumd11
第3楼2019/11/27
纵坐标不大,多进几针空白看看
安平
第4楼2019/11/27
漂移的幅度只有2mv吧?问题不大的。
zyl3367898
第5楼2019/11/27
纵坐标不大,程序升温时基线随温度升高而升高是正常的。
myoldid
第6楼2019/11/28
纵坐标小,基线会是很漂的。另外你的柱温100?,也不会太严重的
zh1142a
第7楼2019/11/28
老化色谱柱与检测器,检查一下是不是有微露
m2996917
第8楼2019/11/28
请问柱补偿是啥意思?校正柱子长度的意思吗?
第9楼2019/11/28
哦哦,谢谢
第10楼2019/11/28
请问柱温箱内的借口怎么检漏?只是从新拧一下,再看仪式走出来的效果吗?
