食品常规理化分析
月亮下的猫
第1楼2018/06/13
应该从0.00开始。因为滴定管的管径与刻度分布均有相对误差,为减少这些系统误差,最好从0.00ml开始。
砂锅粥
第2楼2018/06/13
那如果我只滴定一次不做平行样呢?是否可以从其他地方开始?
第3楼2018/06/13
严格来讲也应该从0.00ml开始。你标定该滴定剂时是不是从0.00开始?!
第4楼2018/06/13
如果我标定该滴定剂是从10.00mL开始呢?
第5楼2018/06/13
按照GB602标准溶液配制与标定,一个人需做四平行吧,为严格起见,均从0.00ml开始。我配制标准溶液后就把滴定管和标液让化验员用于测试样品。如果因某种原因(如化验员摔碎滴定管等),我均用标准物质重新标定(只标定一次)以检验由于换管带来的误差。
第6楼2018/06/13
在《化验员手册》和武汉大学编版的《分析化学》(1990年我上大学时所用的教材)里均有介绍
栀子花开
第7楼2018/06/13
其实从何处开始没多大关系,前提是做过容量校正。PS因为容量校正是一般分5段进行,如50mL分为0-10/10-20/20-30/30-40/40-50mL,所以无论如何必须从0/10/20/30/40mL开始滴定,这样才方便进行容量校正。
第8楼2018/06/15
那如果没做过容量校正之后是不是就一定要从0.00mL开始了?
第9楼2018/06/15
没做过容量校正的滴定管你都敢用?
第10楼2018/06/15
从来没做过。请问怎么做?
