气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/06/13
用毛细管柱就可以
xiaogumd11
第2楼2018/06/13
顶空进样器进样口有些是很细类似不锈钢的材质,有些是石英管,都比较容易折断,石英管可以用毛细管柱代替,安装起来比较麻烦。
第3楼2018/06/13
顶空进样器进样口,占用一个进样口,一般不要取出。如果取出也要很小心,有个专门的保护套保护进样口那段。不知道A的顶空进样器有没有保护套?
陌路飘雪
第4楼2018/06/13
应该带的有一段替换的毛细管,找到了联系售后指导换
zyl3367898
第5楼2018/06/13
有图片吗?与厂家维修再买一个换上。
m3127019
第6楼2018/06/14
毛细管柱可以么?里面有活性物质固定液,而石英管里面是没有涂层的?这么替换确定可以?
liangluo1026
第7楼2018/06/14
毛细管柱原理上是不能代替的因为有固定相,但实际操作起来好像也没啥。。。。。。最好直接找售后呗,最方便
PAEs
第8楼2018/06/14
直接联系下售后更换下吧
dadgoh
第9楼2018/06/14
这个配件应该不贵
lovexinxin12388
第10楼2018/06/14
可以买熔融石英连接件
