液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2018/06/14
低浓度影响比较大
Insm_d8ce024f
第2楼2018/06/14
这是我两种处理的图,请看一下
apls5251
第3楼2018/06/15
线性范围大,浓度大的点越来越平直了,采用加权法更合理一点。建议缩小线性范围,低浓度多测几个点。
第4楼2018/06/15
我问了仪器的御用工程师,他说我这个线性范围也不大,不用加权法的时候低浓度点准确度不合格,可能有其他原因,我之前没做过,都有点懵了,不知道是啥原因。我们老师又说可能是吸附
第5楼2018/06/15
1.线性范围不是越大越好,主要根据实际样品浓度决定;2.如果是吸附的话,可以先进一针大浓度标液,将吸附饱和,气质里面经常有这种情况,液质很少见。
weiqing
第6楼2018/06/15
估计是你的线性范围太大了,一般都是两个数量级内,跨度太大就不太准了,容易过饱和。尤其是浓度到ppm级之后还容易污染仪器。
支点
第7楼2018/06/22
曲线浓度范围太宽了而且低浓度的响应值有点低,低浓度可以考虑单独做曲线或者考虑丢掉低浓度点
第8楼2018/06/22
我们将进样样本全部再稀释了2.5倍后进样,结果要好得多,是因为饱和了吗?还有就是用现在做一个样本,峰形始终不好,尾部有杂质,分不开,有什么方法啊?
第9楼2018/06/22
第10楼2018/06/22
