液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2015/11/02
调谐 是质谱的基础,就是找待测物质的的母离子和子离子以及它们最佳的碰撞电压,方法开发前和检测时仪器反应下降时就需要调谐了。呵呵
yitai1
第2楼2015/11/02
如果是频率高的话一般半个月就调谐一次,正常状态下每周调谐一次
荷花仙子
第3楼2015/11/02
问一下厂家的工程师吧
robbyli
第4楼2015/11/04
长期使用的话两到三个月做一次就可以了。其他情况如仪器出现异常状态、长期不使用等都需要进行调谐。
我爱吃芒果
第5楼2015/12/18
进一次调楷液,是不是可以做好几个模式的调楷?
hujiangtao
第6楼2015/12/21
一般卸真空后需要调谐
灬水中望月灬
第7楼2015/12/21
连续用的话半个月到一个月一次,没关机一次调一次,用着效果不好了,调一次
dlnly
第8楼2015/12/22
只有正模式(positive)和负模式(negativte),2种,可以选择调正模式,负模式,或者两个一起调,(工程师不建议选择两个同时调,最后调完一个再调另一个)。
锦瑟34
第9楼2016/01/12
谢谢!
noodle12345
第10楼2016/01/13
质量轴偏的影响时需要调谐。
