液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/06/15
基质效应影响之后样品目标物含量的准确定量,如果前处理没做好,样品基质效应太大的话会干扰目标物结果的判定。
kog102
第2楼2018/06/15
基质效应对有些目标物影响还蛮大的,最好还是用基质匹配标液做曲线。
我是风儿
第3楼2018/06/16
是的
hujiangtao
第4楼2018/06/17
基质标和纯标样有的相差很大的
DavidZhong
第5楼2018/06/20
原因是标准曲线样品和实际样品中目标化合物受到共流出基质干扰不同导致质谱响应差异导致定量不准。所以一般用同位素内标法或者基质匹配标准曲线
iamyangdoctor
第6楼2018/06/25
如果加样回收率合格了,就不必管基质效应了吗?
第7楼2018/06/25
上面各位回答,我还不明白。基质效应,可能增加响应,也可能降低响应,会影响准确度。如果外标法加样回收率合格,就不用考虑基质效应了吧?
