气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/06/19
请问样品1和样品2的基质一样吗?
yeee
第2楼2018/06/19
我想问下,如果基质不同,会导致响应差别这么大吗? 响应差别这么大,内标法还可靠吗?如果基质会导致这么大的差异,有可能对不同化合物影响不同,内标法没法用了?
第3楼2018/06/19
图1和2。其实是回收率实验,基质很干净。不过出来的谱图发现2有比较大背景,那就看成引入的污染吧,认为基质有些不同吧。不明白为啥会有如此大的响应差别。
那片海
第4楼2018/06/20
本人气相新手,GC做得多,MS接触得少,我的理解是有可能内标加的量不同(可能由于操作失误)。但就算内标加的量是一样的,这也不是说不通。内标是可以一定程度校准基体效应的。既然基体是不同的,那就有可能是基体造成的。为什么会说内标不能用呢?这才是加内标的意义所在吧?
m3031334
第5楼2018/06/21
荆棘鸟
第6楼2018/06/23
是指不同基质内相同浓度的内标物峰面积差异很大,一会5000,一会20000?
第7楼2018/06/25
是的。会有这么大影响?
有雨的夜
第8楼2018/06/26
可以试试加标,然后用内标计算,看看计算值与实际值的差异,两个样品都做一下
forth
第9楼2018/06/26
精密度不好主要考虑进样口
