气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/06/19
第二天之后是重新开机还是一直运行?
zyl3367898
第2楼2018/06/19
想判断是不是仪器问题,最简单的办法是换一根新的柱子,如果峰面积不小,说明仪器没有问题,如果与旧柱子一样,可能是进样口或检测器有问题。保留时间相差不大,没关系。
PAEs
第3楼2018/06/20
楼主可以按照张老师的说法排除下
wyj2008a
第4楼2018/06/20
有没有柱串联阀切换,如有可能老化后需要重新调整阀切换时间;另外如有甲烷转化炉,部件性能老化也会引起响应降低。
安平
第5楼2018/06/21
有图么?什么柱子和检测器
第6楼2018/06/21
不同浓度,保留时间会不同的
第7楼2018/06/21
有些柱子老化之后,刚开始用的话。会有类似问题。所以要多给一点信息。
第8楼2018/06/21
工程师说的未必有错误
第9楼2018/06/21
如果仪器保留时间和面积重复性尚可,仪器硬件应该没问题
第10楼2018/06/21
如果连续进样后,最终峰面积可以稳定,那工程师说的就没问题
