关于原子吸收光度计燃烧器参数的问题
  • Insp_e6d0b6a6
    2018/06/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 初学者,目前实验室使用的是TAS-986原子吸收分光光度计,在实验中遇到一些问题,希望各位前辈能给予解答,第一个问题是,燃烧器参数如何找到最佳,看网上说是一个一个的试,但是只提到高度,我想问下流量以及位置该如何确定?还有就是在试的时候,每换一个值,有的时候Abs直接是负值,是中途还需要校零吗?另外一个问题是,测量时同一个样品,测Abs时波动特别大,是什么原因,该如何调整?请各位大佬指教!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2018/06/19
    1 燃烧器参数一般按照厂家推荐的来就行了
    2 波动大是不是你的样品浓度低或者是仪器不稳定或者是空心阴极灯出问题了
    找到原因在找解决办法吧
  • 冰山
    第2楼2018/06/19
    这些属于基本操作,只有使用过同型机的老师才知道,不过仪器的说明书里也有相应内容
  • 夕阳
    第3楼2018/06/19
    啥叫“每换一个值”?
  • ldgfive
    第5楼2018/06/20
    应助工程师
    参数可以参考厂家的手册,
  • hsz123456
    第6楼2018/06/20
    吸光度变化大原因比较复杂,一是提升量稳不稳定?二是电源稳不稳定?安稳压器没有?三是光电倍增管工作是否正常?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第7楼2018/06/20
    燃烧器的参数包括如下:
    (1)燃气和助燃气的比例。这决定了火焰的性质。
    (2)燃烧头高度的调整。这决定了阴极灯观察原子蒸气的密度空间大小。
    (3)样品的提升量。这是通过改变助燃气的流量来实现的;但是助燃气的流量改变了,其燃气——助燃气的比例也会随之改变。
    至于样品的吸光值变化大,其中的原因太多了。感到楼主是一个仪器使用的新手,所以在这个贴子里要想细致、全面、深入地学习有关原吸的知识不太现实。还是多看看有关的书籍或参加仪器厂家举办的讲座为妥。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:多么全面的解释!
  • Insp_e6d0b6a6
    第8楼2018/06/21
    就是换一个参数,有的时候突然就Abs变成负数,是因为每次改变燃烧器参数都要放入去离子水吗?我是一直放在最高标准液中
    夕阳(anping) 发表:啥叫“每换一个值”?
  • Insp_e6d0b6a6
    第9楼2018/06/21
    就Cr离子波动比较大,老师说是因为流量太大,2500,火焰不稳定,但是没有这么高的燃烧器流量,Abs会比较小
    qq250083771(qq250083771) 发表:1 燃烧器参数一般按照厂家推荐的来就行了2 波动大是不是你的样品浓度低或者是仪器不稳定或者是空心阴极灯出问题了找到原因在找解决办法吧
  • Insp_e6d0b6a6
    第10楼2018/06/21
    都是旧仪器了,说明说不知道哪去了,我看了一下,07年开始用的
    冰山(yang_qingwen) 发表:这些属于基本操作,只有使用过同型机的老师才知道,不过仪器的说明书里也有相应内容
